Produkt podobný k:
Pozitivní břitové destičky • SPMT-MP
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo3744987
ISO katalogové IDSPMT09T308MPASI katalogové IDSPMT3252MP
| Objednací číslo | 3744987 |
| ISO katalogové ID | SPMT09T308MP |
| ASI katalogové ID | SPMT3252MP |
| Grade | KCS10 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.525 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.375 in |
| [S] Insert Thickness | 3.97 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCS10
Composition: An advanced PVD-AlTiN coated, fine-grained tungsten carbide grade.
Application: The KCS10 grade specifically engineered for the productive machining of high-temperature alloys. The fine-grained tungsten carbide substrate has excellent toughness and deformation resistance while the advanced PVD coating allows metalcutting speeds double those of conventional PVD-coated cutting tools.
Vlastnosti a výhody
- Střední geometrie s pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky těžce obrobitelných materiálů.
- Včetně sort Beyond™ Drive™.
