Produkt podobný k:
Pozitivní břitové destičky • SPMT-MP
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo6687041
ISO katalogové IDSPMT120408MPASI katalogové IDSPMT432MP
| Objednací číslo | 6687041 |
| ISO katalogové ID | SPMT120408MP |
| ASI katalogové ID | SPMT432MP |
| Grade | KCS10B |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.5 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.2165 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCS10B
Composition: PVD-AlTiN coating with a very smooth coating surface and extremely hard, wear-resistant ultra fine-grain carbide substrate.
Application: The KCS10B™ grade is ideal for medium machining and finishing operations of Nickel-Based, Cobalt-Based, and Iron-Based High-Temperature Alloys. The extremely hard, wear-resistant carbide substrate allows for longer tool life while the ultra fine-grain carbide substrate and smoother coating reduces friction.
Vlastnosti a výhody
- Střední geometrie s pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky těžce obrobitelných materiálů.
- Včetně sort Beyond™ Drive™.
