Produkt podobný k:
Hlavy RHM se šroubovicovými drážkami a vnitřním chlazením
Výstružníky s pájenými cermetovými břity RHM™
Objednací číslo3859679
ISO katalogové IDRHM26990KST200H7HFANSI katalogové IDRHM26990KST200H7HF
Reaming: Through Hole
Reaming: Through & Cross Holes
Reaming - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
| Objednací číslo | 3859679 |
| ISO katalogové ID | RHM26990KST200H7HF |
| ANSI katalogové ID | RHM26990KST200H7HF |
| Grade | KC6305 |
| [CSMS] System Size Machine Side | KST200 |
| [D1] Reamer Diameter Minimum | 26.99 mm |
| [D1] Reamer Diameter Minimum | 1.0626 in |
| [L1] Gage Length | 16.5 mm |
| [L1] Gage Length | 0.65 in |
| [Z] Number of Flutes | 8 |
Materiály obrobků
Použití
Karbidy
KC6305
- TiAlN-PVD-coated carbide.
- Reaming grade with highly wear-resistant substrate.
- Particularly suitable for cast iron and steel.
- For exceptionally high-precision finishing.
- High-precision carbide cutting values.
Vlastnosti a výhody
- Pro toleranci otvoru H7.
- Přesně broušené semistandardy jsou pro toleranci otvoru IT6 nebo IT7.
- Axiální upínací šroub a zátažný čep se objednává samostatně.
