Produkt podobný k:
Hlavy RHM se šroubovicovými drážkami a vnitřním chlazením
Výstružníky s pájenými cermetovými břity RHM™
Objednací číslo3860863
ISO katalogové IDRHM24000KST200H7HFANSI katalogové IDRHM24000KST200H7HF
Reaming: Through Hole
Reaming: Through & Cross Holes
Reaming - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
| Objednací číslo | 3860863 |
| ISO katalogové ID | RHM24000KST200H7HF |
| ANSI katalogové ID | RHM24000KST200H7HF |
| Grade | KT6215 |
| [CSMS] System Size Machine Side | KST200 |
| [D1] Reamer Diameter Minimum | 24 mm |
| [D1] Reamer Diameter Minimum | 0.9449 in |
| [L1] Gage Length | 16.5 mm |
| [L1] Gage Length | 0.6496 in |
| [Z] Number of Flutes | 6 |
Materiály obrobků
Použití
Karbidy
KT6215
- TiAlN-PVD-coated cermet.
- Reaming grade with excellent wear resistance.
- Required level of toughness for HPC cutting.
- High cutting speeds in steel and cast iron fine machining.
Vlastnosti a výhody
- Pro toleranci otvoru H7.
- Přesně broušené semistandardy jsou pro toleranci otvoru IT6 nebo IT7.
- Axiální upínací šroub a zátažný čep se objednává samostatně.
