Produkt podobný k:
Romicron™ AVS s upínáním KM
Vysoce výkonný vyvrtávací systém Romicron™
Objednací číslo5124804
ISO katalogové IDKM40TSAVS2B127MCLBASI katalogové IDKM40TSAVS2B127MCLB
- H Hardened Materials
- .caption
Reaming: Through Hole
Reaming: Blind Hole
Coolant - Through Coolant
KM Shank
Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 5124804 |
| ISO katalogové ID | KM40TSAVS2B127MCLB |
| ASI katalogové ID | KM40TSAVS2B127MCLB |
| [BR1] Bore Diameter Range | 52-66 mm |
| [BR1] Bore Diameter Range | 2.047-2.598 in |
| [CSMS] System Size Machine Side | KM40TS |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.573 in |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 47 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.85 in |
| [L1Assy] Assembly Length | 127 mm |
| [L1Assy] Assembly Length | 5.013 in |
| [L2Assy] Assembly Length | 127 mm |
| [L2Assy] Assembly Length | 5.013 in |
| Length to Radial Adj [LADJR] | 41.3 mm |
| Length to Radial Adj [LADJR] | 1.626 in |
| Weight Kilograms | 1.47 |
| Weight Pounds | 3.24 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
Reaming: Blind Hole
KM Shank
Vlastnosti a výhody
- Kazety objednávejte samostatně.
