Produkt podobný k:
Romicron™ AVS s upínáním KM
Vysoce výkonný vyvrtávací systém Romicron™
Objednací číslo5124808
ISO katalogové IDKM50TSAVS1B118MCLBANSI katalogové IDKM50TSAVS1B118MCLB
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
Reaming: Through Hole
Reaming: Blind Hole
Coolant - Through Coolant
KM Shank
Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5124808 |
ISO katalogové ID | KM50TSAVS1B118MCLB |
ANSI katalogové ID | KM50TSAVS1B118MCLB |
[BR1] Bore Diameter Range | 42-53 mm |
[BR1] Bore Diameter Range | 1.653-2.086 in |
[CSMS] System Size Machine Side | KM50TS |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.967 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 38.5 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.516 in |
[L1Assy] Assembly Length | 118 mm |
[L1Assy] Assembly Length | 4.661 in |
[L2Assy] Assembly Length | 96.4 mm |
[L2Assy] Assembly Length | 3.795 in |
Length to Radial Adj [LADJR] | 39.7 mm |
Length to Radial Adj [LADJR] | 1.563 in |
Weight Kilograms | 1.14 |
Weight Pounds | 2.51 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
Reaming: Blind Hole
KM Shank
Vlastnosti a výhody
- Kazety objednávejte samostatně.
