Produkt podobný k:
Romicron™ AVS s upínáním KR
Vysoce výkonný vyvrtávací systém Romicron™
Objednací číslo5124818
ISO katalogové IDKR32AVS2B115MCLBANSI katalogové IDKR32AVS2B115MCLB
- H Hardened Materials
- .caption
Reaming: Through Hole
Reaming: Blind Hole
Coolant - Through Coolant
Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 5124818 |
| ISO katalogové ID | KR32AVS2B115MCLB |
| ANSI katalogové ID | KR32AVS2B115MCLB |
| [BR1] Bore Diameter Range | 52-66 mm |
| [BR1] Bore Diameter Range | 2.047-2.598 in |
| [CSMS] System Size Machine Side | KR32 |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 47 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.85 in |
| [D5] Body Diameter | 48 mm |
| [D5] Body Diameter | 1.89 in |
| [L1Assy] Assembly Length | 115 mm |
| [L1Assy] Assembly Length | 4.536 in |
| [L2Assy] Assembly Length | 115 mm |
| [L2Assy] Assembly Length | 4.536 in |
| Length to Radial Adj [LADJR] | 29.2 mm |
| Length to Radial Adj [LADJR] | 1.149 in |
| Weight Kilograms | 1.44 |
| Weight Pounds | 3.18 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
Reaming: Blind Hole
Vlastnosti a výhody
- Kazety objednávejte samostatně.
- Kuželové stopky objednávejte samostatně.
