Produkt podobný k:
Šroubem upínané • Břitová destička DCMT • Pozitivní • FP
Karbidové břitové destičky pro ISO soustružení • Dokončovací pozitivní geometrie
Objednací číslo3769432
ISO katalogové IDDCMT11T304FPANSI katalogové IDDCMT3251FP
Objednací číslo | 3769432 |
ISO katalogové ID | DCMT11T304FP |
ANSI katalogové ID | DCMT3251FP |
Grade | KCU25 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 11.628 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4578 in |
[S] Insert Thickness | 3.97 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1563 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
[D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Finishing geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
