Produkt podobný k:
Upnuté šroubem • Břitová destička TCMT • Pozitivní • FP
Karbidové břitové destičky pro soustružení ISO • Dokončování, pozitivní geometrie
Objednací číslo3769454
ISO katalogové IDTCMT16T304FPANSI katalogové IDTCMT3251FP
Objednací číslo | 3769454 |
ISO katalogové ID | TCMT16T304FP |
ANSI katalogové ID | TCMT3251FP |
Grade | KCU25 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 16.5 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6496 in |
[S] Insert Thickness | 3.97 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1563 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
[D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie s pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky těžce obrobitelných materiálů.
- Včetně sort Beyond™ Drive™.
