Produkt podobný k:
SPGX...-31(ISO) • SPGT...MD/MDT (ANSI)
Břitové destičky pro vrtáky HTS-C
Objednací číslo5533665
ISO katalogové IDSPGX07030431ANSI katalogové IDSPGX07030431
| Objednací číslo | 5533665 |
| ISO katalogové ID | SPGX07030431 |
| ANSI katalogové ID | SPGX07030431 |
| Grade | KCU25 |
| [D] Insert IC Size | 7.95 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.313 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.85 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.112 in |
| [S] Insert Thickness | 3.18 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1252 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
| [Clearance Angle Major | 7 |
| Clearance Angle Major Second | 11 |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Univerzální geometrie utvařeče je doporučena pro nestabilní podmínky při obrábění materiálů s dlouhou třískou za vysokých posuvů.
- Tyto břitové destičky jsou určeny pouze pro vrtáky HTS-C.
