Produkt podobný k:
SPMT-FP
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo3769444
ISO katalogové IDSPMT09T304FPASI katalogové IDSPMT3251FP
| Objednací číslo | 3769444 |
| ISO katalogové ID | SPMT09T304FP |
| ASI katalogové ID | SPMT3251FP |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.525 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.375 in |
| [S] Insert Thickness | 3.97 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie s pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky těžce obrobitelných materiálů.
