Produkt podobný k:
TCGT-HP
Břitové destičky šroubem upínané
Objednací číslo4050437
ISO katalogové IDTCGT16T302HPASI katalogové IDTCGT32505HP
| Objednací číslo | 4050437 |
| ISO katalogové ID | TCGT16T302HP |
| ASI katalogové ID | TCGT32505HP |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 16.5 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6496 in |
| [S] Insert Thickness | 3.97 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.008 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Finishing geometry with high positive rake face for chip control in long chipping materials
