Produkt podobný k:
VCMR-FP
Břitové destičky
Objednací číslo5324928
ISO katalogové IDVCMR160404FPANSI katalogové IDVCMR331FP
| Objednací číslo | 5324928 |
| ISO katalogové ID | VCMR160404FP |
| ANSI katalogové ID | VCMR331FP |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 16.606 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6538 in |
| [S] Insert Thickness | 4.762 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
