KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3884461
ISO Catalog IDKSEM3050HPCCLMANSI Catalog IDKSEM3050HPCCLM
KSEM-HPCCL Geometry Holemaking - 3884461 - Kennametal
$236.35/each
Drawings for 3884461
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 30.5 mm
[D1] Drill Diameter 1.2008 in
[L5] Drill Point Length6.42 mm
[L5] Drill Point Length0.2528 in
[SSC] Insert Seat Size8
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246098
KSEM305R3WN32M
KSEM305R3WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246099
KSEM305R5WN32M
KSEM305R5WN32M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279911
KSEM305R7WN32M
KSEM305R7WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1329935
KSEM1188R5SS125
KSEM1188R5SS125
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ bodies • 5 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 8 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 7 x D • Ronde schacht • Inch
1519292
KSEM1188R7SS125
KSEM1188R7SS125
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1592461
KSEM301R1WN32M
KSEM301R1WN32M
1592491
KSEM301R5WN32M
KSEM301R5WN32M
