KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3884496
ISO Catalog IDKSEM2858HPCCLMANSI Catalog IDKSEM1125HPCCL
KSEM-HPCCL Geometry Holemaking - 3884496 - Kennametal
$216.28/each
Drawings for 3884496
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 28.575 mm
[D1] Drill Diameter 1.125 in
[L5] Drill Point Length6.03 mm
[L5] Drill Point Length0.2374 in
[SSC] Insert Seat Size7
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246083
KSEM285R5WN32M
KSEM285R5WN32M
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1279902
KSEM285R3WN32M
KSEM285R3WN32M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279903
KSEM285R7WN32M
KSEM285R7WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1329937
KSEM1125R5SS125
KSEM1125R5SS125
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ bodies • 5 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 8 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • 7 x D • Ronde schacht • Inch
1519288
KSEM1125R7SS125
KSEM1125R7SS125
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1592420
KSEM281R1WN32M
KSEM281R1WN32M
1606890
KSEM1109R5SS125
KSEM1109R5SS125
