A4 Kanal ve Torna Delme Çubukları
A-A4E • Inch
Metrik
İnç
SAP Material Number 2979229
ISO Catalog Number A16RA4EMR0210N
ANSI Catalog Number A16RA4EMR0210N
Insert Size 2
[CD] Cutting Depth 10 mm
[CD] Cutting Depth .41 in
[WM] Minimum Groove Width 2 mm
[WM] Minimum Groove Width .079 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[DM] Minimum Bore Diameter 32 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.26 in
[L1] Tool Length 203.67 mm
[L1] Tool Length 8.019 in
[LH] Head Length 50 mm
[LH] Head Length 1.96 in
[F] F Dimension 16.871 mm
[F] F Dimension .664 in
[L1S] Secondary Tool Length 202.67 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.979 in
[A] Coolant Hole Diameter 5 mm
[A] Coolant Hole Dia .197 in
Clamp Screw ID Drive Size 25 IP
Tüm Ürün Değişkenlerini görün
Kullanım ve uygulama alanları
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
İş Parçası Malzemeleri
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Makine Tarafı
yükleniyor...
İş Parçası Tarafı
yükleniyor...
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
