KENLOC™ Uçları
KENLOC™ Uçları
KENLOC™ Uçları
KENLOC™ Uçları
A-MCLN -5°
KENLOC™ Uçları
Metrik
İnç
SAP Material Number 1096431
ISO Catalog Number A20UMCLNL4
ANSI Catalog Number A20UMCLNL4
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[DM] Minimum Bore Diameter 37.34 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.47 in
[F] F Dimension 19.44 mm
[F] F Dimension .765 in
[L1] Tool Length 355.6 mm
[L1] Tool Length 14 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Gage Insert CN..432
Lock Pin ID Drive Size 3/32
Clamp Screw ID Drive Size 1/8
Tüm Ürün Değişkenlerini görün
Kullanım ve uygulama alanları
  • I.D. TurningI.D. Turning
İş Parçası Malzemeleri
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Özellikler ve avantajlar
  • Uses negative style inserts. Available in flat top and chip control geometries with both molded and ground peripheries.
  • Offers economical solutions for high metal removal rates.
  • Ideal for general machining on medium to large lathes.
  • Cost-effective solution for a wide range of materials.
Makine Tarafı
yükleniyor...
İş Parçası Tarafı
yükleniyor...
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
