A4G-P-GMP
A4™ Kanal tornalama ve Tornalama uçları
Ürün Numarası2984022
ISO Katalog NoA4G0250M2BP02GMPANSI Catalog NoA4G0250M2BP02GMP
A4™ A4G0250M2BP02GMP Cut-Off Insert 2984022 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$37.81/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 2984022
Metrik
İnç
GradeKC5010
Insert Size2B
[W] Cutting Width 2.5 mm
[W] Cutting Width 0.098 in
[RR] Corner Radius0.2 mm
[RR] Corner Radius0.008 in
[LI] Insert Length 19.9 mm
[LI] Insert Length 0.782 in
[T] Cuttg Depth 2 mm
[T] Cutting Depth 0.079 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Özellikler ve avantajlar
  • Positive rake angle for improved cutting performance
  • Precision ground cutting edge for increased accuracy and precision
  • Consistent and repeatable cuts with the ± .001" (0.025mm) width tolerance
  • Available in several Kennametal grades for optimal performance
  • Availability in metric widths only to meet specific dimensional requirements
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
A4M-M
3051623
A4M50L2B14M
A4M50L2B14M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A4S • KM Micro™ Cutting Units OD Application
3377199
KM16A4SCL2B1630
KM16A4SCL2B1630
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
3377200
KM16A4SCR2B1630
KM16A4SCR2B1630
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A4SM Straight Mount • KM20/KM25 Mini Cutting Units • A4™ Grooving
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
