Benzer Ürün:
A4R-SP-GMP Alına kanal açma
A4™ Kanal ve Torna uçları • Küçük çap alına kanal açma
Ürün Numarası3871115
ISO Katalog NoA4R0200M2SP00GMPAISI Catalog NoA4R0200M2SP00GMP
| Ürün Numarası | 3871115 |
| ISO Katalog No | A4R0200M2SP00GMP |
| AISI Catalog No | A4R0200M2SP00GMP |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 2S |
| [W] Cutting Width | 2 mm |
| [W] Cutting Width | 0.079 in |
| [RC] Corner Radius Center | 1 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.039 in |
| [LI] Insert Length | 19.86 mm |
| [LI] Insert Length | 0.782 in |
| [T] Cuttg Depth | 1 mm |
| [T] Cutting Depth | 0.039 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCU25
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
