Benzer Ürün:
Beyond™ Evolution™ • Kanal açma ucu • GUP GEOMETRİ • METRİK
Kanal açma ve Kesme-Dilimleme • Karbür kesici uç
Ürün Numarası5533220
ISO Katalog NoEG1012M10U12GUPANSI Catalog NoEG1012M10U12GUP
Ürün Numarası | 5533220 |
ISO Katalog No | EG1012M10U12GUP |
ANSI Catalog No | EG1012M10U12GUP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 10 |
[W] Cutting Width | 10.125 mm |
[W] Cutting Width | 0.399 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[RR] Corner Radius | 1.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.047 in |
[LI] Insert Length | 20.8 mm |
[LI] Insert Length | 0.817 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCU25
Özellikler ve avantajlar
- Pozitif talaş kırıcı kesme kuvvetlerini azaltır.
- Kenar tornalamada talaş kontrolü için tasarlanmış geometri.
- Tüm malzemelerde yüksek performans.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
