Planlı Bakım: Kennametal, 26 Eylül saat 08:00 ET ile 28 Eylül saat 04:00 ET arasında bir sistem yükseltmesi gerçekleştirmektedir. Bu süre boyunca web sitesi ve çevrimiçi hizmetler kullanılamayacaktır. Yardıma ihtiyacınız varsa veya sipariş vermek istiyorsanız, lütfen Müşteri Hizmetleri veya Kennametal Satış Temsilciniz ile iletişime geçin. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabrınız için teşekkür ederiz.
C2FIX-MN
Ürün Numarası4054444
ISO Katalog NoC2FIX150508LMNAISI Catalog NoC2FIX150508LMN
Fix-Perfect™ C2FIX150508LMN Tangentially Mounted Insert 4054444 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$39.41/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 4054444
Metrik
İnç
GradeKCP25
[L10] Insert Cutting Edge Length14.6 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.574 in
[S] Insert Thickness5 mm
[S] Insert Thickness0.197 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
