C8FIX-RN
Ürün Numarası4051041
ISO Katalog NoC8FIX150605RRNAISI Catalog NoC8FIX150605RRN
Fix-Perfect™ C8FIX150605RRN Tangentially Mounted Insert 4051041 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$57.34/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 4051041
Metrik
İnç
GradeKCU25
[L10] Insert Cutting Edge Length10 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.394 in
[S] Insert Thickness6.6 mm
[S] Insert Thickness0.2598 in
[Rε] Corner Radius 0.5 mm
[Rε] Corner Radius 0.02 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCU25
KCU25
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
1.78 90° Toolholder
1190977
1.78025R300
1.78025R300
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1.78 90° Toolholder
1244281
1.78025R300Z
1.78025R300Z
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1.77 - 75° Toolholder
1245374
1.77125R300
1.77125R300
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
