Benzer Ürün:
C8FIX-RN
Ürün Numarası4051046
ISO Katalog NoC8FIX180812LRNAISI Catalog NoC8FIX180812LRN
| Ürün Numarası | 4051046 |
| ISO Katalog No | C8FIX180812LRN |
| AISI Catalog No | C8FIX180812LRN |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 10.6 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.417 in |
| [S] Insert Thickness | 7.9 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.311 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Kaliteler
KCU25
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
