Benzer Ürün:
CCMT-LF
Vida bağlamalı kesici uçlar
Ürün Numarası3760257
ISO Katalog NoCCMT09T308LFAISI Catalog NoCCMT3252LF
| Ürün Numarası | 3760257 |
| ISO Katalog No | CCMT09T308LF |
| AISI Catalog No | CCMT3252LF |
| Grade | KCM35 |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.672 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3808 in |
| [S] Insert Thickness | 3.969 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCM35
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3 CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
Özellikler ve avantajlar
- Hafif kesme özellikli hassas son işlemeli geometri.
- Çoklu malzeme gruplarında kullanılır.
- Beyond™ Drive™ kaliteleri kapsar.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
