D4FIX-MN
Ürün Numarası4054447
ISO Katalog NoD4FIX140608RMNAISI Catalog NoD4FIX140608RMN
Fix-Perfect™ D4FIX140608RMN Tangentially Mounted Insert 4054447 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$46.69/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 4054447
Metrik
İnç
GradeKCP25
[L10] Insert Cutting Edge Length6.7 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.264 in
[S] Insert Thickness5.9 mm
[S] Insert Thickness0.233 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
1.38 Toolholder
1245338
1.38020R021
1.38020R021
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1.38 Toolholder
1245340
1.38025R021
1.38025R021
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1.38 Toolholder
4132647
1.38025R021Z
1.38025R021Z
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
