DCGR • DPGR
Kesici uçlar
Ürün Numarası4050522
ISO Katalog NoDCGR150408AISI Catalog NoDPGR432
Top Notch™ DCGR150408 Profiling Insert 4050522 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$42.05/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 4050522
Metrik
İnç
GradeKCU25
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCU25
KCU25
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
H-NDXP -5°
1095956
H24NDXPR4W
H24NDXPR4W
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
H-NDXP -5°
1095960
H24NDXPL4W
H24NDXPL4W
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
NDLP -5°
1096944
NDLPR164D
NDLPR164D
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
NDLP -5°
1097033
NDLPL164D
NDLPL164D
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
NDPP 27.5°
1097314
NDPPN164D
NDPPN164D
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
