DNGA-MT
Kenloc™ Inserts
Ürün Numarası5330848
ISO Katalog NoDNGA150604S01015MTAISI Catalog NoDNGA441S0415MT
Kenloc™ DNGA ISO/ANSI Turning Insert 5330848 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$125.98/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 5330848
Metrik
İnç
GradeKBH20
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.16 mm
[D1] Insert Hole Size 0.203 in
[S] Insert Thickness6.37 mm
[S] Insert Thickness0.2508 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.73 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.147 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
Özellikler ve avantajlar
  • Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
  • Designed for hard-turning applications
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
MDPN 62° 30' - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1022560
KM32TSMDPNN1506
KM32TSMDPNN1506
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
MDJN 93° - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1023232
KM32TSMDJNR1506
KM32TSMDJNR1506
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
MDQN 107° 30' - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1023233
KM32TSMDQNR1506
KM32TSMDQNR1506
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1023275
KM32TSMDJNL1506
KM32TSMDJNL1506
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1023276
KM32TSMDQNL1506
KM32TSMDQNL1506
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
MDUN 93° - KM32TS Cutting Units (M-Clamping)
1023277
KM32TSMDUNL1506
KM32TSMDUNL1506
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-MDUN 93°
1098104
A32SMDUNR15
A32SMDUNR15
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-MDUN 93°
1098105
A32SMDUNL15
A32SMDUNL15
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-MDUN 93°
1098106
A40TMDUNR15
A40TMDUNR15
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-MDUN 93°
1098107
A40TMDUNL15
A40TMDUNL15
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
