Benzer Ürün:
DNGA-MT
Kenloc™ Inserts
Ürün Numarası5330851
ISO Katalog NoDNGA150608S01015MTAISI Catalog NoDNGA442S0415MT
- H Hardened Materials
| Ürün Numarası | 5330851 |
| ISO Katalog No | DNGA150608S01015MT |
| AISI Catalog No | DNGA442S0415MT |
| Grade | KBH20 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6104 in |
| [S] Insert Thickness | 6.37 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.2508 in |
İş Parçası Malzemeleri
- Hardened Materials
Kaliteler
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
Özellikler ve avantajlar
- Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
- Designed for hard-turning applications
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
