Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
Drill Fix™ DFSP™ • MD Kesici uçlar
Ürün Numarası5534254
ISO Katalog NoSPGX060304MDAISI Catalog NoSPGX060304MD
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts - 5534254 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$32.55/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 5534254
Metrik
İnç
GradeKCU25
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.65 mm
[D1] Insert Hole Size 0.104 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle20
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCU25
KCU25
Özellikler ve avantajlar
  • Dört kesme kenarlı kesici uç.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
Daha fazlasını okuyunView Less
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689549
DFSP175R2WD32M
DFSP175R2WD32M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689550
DFSP180R2WD32M
DFSP180R2WD32M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689551
DFSP185R2WD32M
DFSP185R2WD32M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689552
DFSP190R2WD32M
DFSP190R2WD32M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689553
DFSP195R2WD32M
DFSP195R2WD32M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689554
DFSP200R2WD32M
DFSP200R2WD32M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689555
DFSP210R2WD32M
DFSP210R2WD32M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689607
DFSP0703R2SSF075
DFSP0703R2SSF075
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689608
DFSP0734R2SSF075
DFSP0734R2SSF075
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5689609
DFSP0750R2SSF100
DFSP0750R2SSF100
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
