Benzer Ürün:
DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Radyüslü • 4 Kanal • Metrik
Modüler parmak freze uygulamaları • ULDV Tip
Ürün Numarası6408091
ISO Katalog NoULDV3200X4CQQANSI Catalog NoULDV3200X4CQQ
- H Hardened Materials
- Helix Angle: 37°/39°
- Plunge Milling
- Ramping: Blank
- Slotting: Square End
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 4
- Corner Style: Corner Radius
Ürün Numarası | 6408091 |
ISO Katalog No | ULDV3200X4CQQ |
ANSI Catalog No | ULDV3200X4CQQ |
Grade | KCSM15 |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 32 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.259 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.22 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 48 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.889 in |
[L1] Gage Length | 71.7 mm |
[L1] Gage Length | 2.822 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL32 |
[WF] Width of Flat | 28 mm |
[WF] Width of Flat | 1.102 in |
[Re] Corner Radius | 5 mm |
[Re] Corner Radius | .1969 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
İş Parçası Malzemeleri
- Hardened Materials
Kullanım ve uygulama alanları
- Plunge Milling
- Ramping: Blank
Özellikler ve avantajlar
- Isıl dirençli alaşımlarda kaba işleme ve hassas son işleme için modüler parmak freze.
- Merkezden kesme.
- Asimetrik bölüntülü kanal aralığı ve değişken helis yapılandırması daha düz hassas ve yumuşak işleme için darbe titreşimlerini ve harmonikleri en aza indirir.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
Parmak freze toleransları | |
D1 | Tolerans e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
Uygulama bilgisi
HARVI • ULDV • Asimetrik bölüntülü kanal aralığı
Malzeme grubu | Kısa | Orta | Uzun | Dik kenar frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz = mm/Diş). Kanal frezeleme (B) için fz %20 azaltılır. | |||||||||||||||||
A | B | Uygun adaptör | D1 | ||||||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | |||||||||||||||||||
Kesme hızı; | Kesme hızı; | Kesme hızı; | |||||||||||||||||||
UKDV | ULDV | ap | ae | ap | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
P | 0 | 0 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 |
1 | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 | |
2 | 2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | – | 190 | 126 | – | 171 | 126 | – | 171 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 | |
3 | 3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 160 | 108 | – | 144 | 108 | – | 144 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
4 | 4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 | |
5 | 5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
6 | 6 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63,75 | 40 | – | 60 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
M | 1 | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | 2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
3 | 3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 150 | 108 | – | 135 | 108 | – | 135 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 | |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | – | 140 | 99 | – | 126 | 99 | – | 126 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | ||
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | – | 130 | 99 | – | 117 | 99 | – | 117 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | ||
S | 1 | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | 2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | 3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | 4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 | |
2 | 1,5 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
