ER Gerilimli Kılavuz Pensi
ER Tek Açılı Gerilimli Kılavuz Pensleri
Ürün Numarası1092349
ISO Katalog No25ERTCT8AISI Catalog No25ERTCT8
Erikson ER Tension-Only Solid Tap Collets - 1092349 - 25ERTCT8 - Kennametal.com
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$341.14/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 1092349
Metrik
İnç
Collet SeriesER25
Tap Range M4 mm
Tap Range #8 & 5/32 in
[D1] Clamping Diameter Maximum4.267 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.168 in
[BDX] Body Diameter Maximum26 mm
[BDX] Body Diameter Maximum1.0236 in
[L] Overall Length 34 mm
[L] Overall Length 1.34 in
[L9] Clamping Hole Length 26 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.0236 in
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
  • Senkronize kılavuzlama gerektiren uygulamalar için gerilme özelliği.
  • Pensin arkasındaki ayarlanabilir vidalar, kılavuz karesi için tahrik vazifesi görüyor.
  • Tüm standart ER pens aynalarında kullanılabilir.
  • İnç ebatlarıyla mevcuttur.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
ER • KM32TS
1013521
KM32TSER25045M
KM32TSER25045M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
ER™ • Straight Shank • Inch
1021498
SS100ER25750
SS100ER25750
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
HSK100A ER Collet Chucks • Metric
1086563
HSK100AER25100M
HSK100AER25100M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
HSK63A ER Collet Chucks • Metric
1086855
HSK63AER25100M
HSK63AER25100M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
ER™ • HSK40C Form C
1253866
HSK40CER25070M
HSK40CER25070M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
ER™ • HSK63C Form C
1253908
HSK63CER25070M
HSK63CER25070M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
ER™ Collet Adapter • BT30
1258025
BT30ER25060M
BT30ER25060M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DV40 ER Collet Chucks • Metric
1263807
DV40BER25065M
DV40BER25065M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1263808
DV40BER25120M
DV40BER25120M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DV50 ER Collet Chucks • Metric
1264126
DV50BER25070M
DV50BER25070M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
KHSST Spiral Point • Machine Screw and Fractional Sizes • Plug Chamfer
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KHSST HAND • Machine Screw Sizes • Bottoming Chamfer
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KHSST HAND • Metric ANSI • Plug Chamfer
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KHSST HAND • Metric ANSI • Bottoming Chamfer
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Spiral Point Taps • Metric ANSI • Plug Entry Taper
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
