Inserts for Chamfer Mill • SEHW
Indexable Inserts • KISBR-45
Ürün Numarası1181296
ISO Katalog NoSEHW1204AFNAISI Catalog NoSEHW43A6
Inserts for Chamfer Mill - SEHW 1181296 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$36.88/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 1181296
Metrik
İnç
GradeK68
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[BS] Corner Facet Length 2.7 mm
[BS] Corner Facet Length 0.106 in
[Rε] Corner Radius 1 mm
[Rε] Corner Radius 0.039 in
Average Chip Thickness [HM]0.038 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0015 in
Cutting Edges per Insert4
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
K68
K68
Composition: A hard, low binder content, alloyed grade WC/Co fine-grain grade.
Application: The K68 grade has excellent abrasion resistance for machining cast irons, austenitic stainless steels, non-ferrous metals, non-metals, and as an alternative to the K313 grade on most high-temperature alloys. Use as a general-purpose grade for non-ferrous materials.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Daha fazlasını okuyunView Less
Hızlar
Uç Seçimi
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
KSSR 45° 1/2 IC
1025519
KSSR315SE4454
KSSR315SE4454
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
