KDMT için kesici uçlar • KDMT-GN
Değiştirilebilir kesici uçlar • KDMS... • KDMT...
Ürün Numarası2879421
ISO Katalog NoKDMT10002ERGNAISI Catalog NoKDMT10002ERGN
KDMS • KDMT Indexable Inserts • KDMS... • KDMT...
Genel gösterim
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
İkame Ürün Flat-bottom and back-draft copy milling insert, precision ground.
İkame Ürün
Flat-bottom and back-draft copy milling insert, precision ground.6784147 Detayları Gör
    Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
    Drawings for 2879421
    Metrik
    İnç
    GradeKC515M
    [LI] Insert Length 23.5 mm
    [LI] Insert Length 0.925 in
    [S] Insert Thickness4 mm
    [S] Insert Thickness0.157 in
    [W] Cutting Width 25.4 mm
    [W] Cutting Width 1 in
    [RR] Corner Radius0.8 mm
    [RR] Corner Radius0.031 in
    Average Chip Thickness [HM]0.08 mm
    Average Chip Thickness [HM]0.003 in
    Kaliteler
    KC515M
    KC515M
    Premium-coated grade K10 substrate with built-in wear resistance and (TiAlN) coating for extended life during finishing applications. Used in finish ball nose and back draft inserts for the die and mold industry. Capable of running at moderate to high cutting speeds.
    Özellikler ve avantajlar
    • Yüksek hassasiyetli kesici uç.
    İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
    Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
    İlerlemeler
    Daha fazlasını okuyunView Less
    Hızlar
    Uç Seçimi
    Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
    Ürün Adı
    Ürün Numarası
    ISO Katalog No
    AISI Catalog No
    KDMT™ • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Necked • Metric
    Liste Fiyatı
    /herbiri
    İskonto
    Fiyatınız
    /herbiri
    KDMT™ • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Necked • Inch
    Liste Fiyatı
    /herbiri
    İskonto
    Fiyatınız
    /herbiri
    Liste Fiyatı
    /herbiri
    İskonto
    Fiyatınız
    /herbiri
    Select the destination where you want to move -.
    Select the project where you want to add product(s) -.
    Yeni Folder
    ISO Katalog Numarası
    ANSI Katalog Numarası
