KDMT için kesici uçlar • KDMT-HC
Değiştirilebilir kesici uçlar • KDMS... • KDMT...
Ürün Numarası6784161
ISO Katalog NoKDMT1610ERHCANSI Catalog NoKDMT1610ERHC
Inserts for KDMT - KDMT-HC 6784161 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$102.09/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 6784161
Metrik
İnç
GradeKCPK10
[LI] Insert Length 16 mm
[LI] Insert Length 0.6299 in
[S] Insert Thickness3 mm
[S] Insert Thickness0.1181 in
[W] Cutting Width 16 mm
[W] Cutting Width 0.6299 in
[RR] Corner Radius1.025 mm
[RR] Corner Radius0.04 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCPK10
KCPK10
Composition: Advanced CVD TiCN-Al2O3 coating combined with a cobalt-enriched carbide substrate.
Application: The KCPK10 grade offers a balanced combination of deformation resistance and edge toughness leading to outstanding abrasion and crater wear resistance for high-speed machining of steel and cast iron. Use for very high cutting speeds with low to medium feed rates.
Özellikler ve avantajlar
  • Yarı hassas işleme ve hassas son işleme için yeni geometri.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Daha fazlasını okuyunView Less
Hızlar
Uç Seçimi
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Screw-On End Mills • Metric
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Metric
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Carbide • Metric
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Inch
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
