Benzer Ürün:
F4AJ-F5AJ-F6AJ...WS-WL-WX • Ekstra uzun
Ürün Numarası1995581
ISO Katalog NoF4AJ0800AWM50L120ANSI Catalog NoF4AJ0800AWM50L120
- H Hardened Materials
Slotting: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: X (variable)
Helix Angle: 50°
Corner Style: Square End
| Ürün Numarası | 1995581 |
| ISO Katalog No | F4AJ0800AWM50L120 |
| ANSI Catalog No | F4AJ0800AWM50L120 |
| Grade | KC633M |
| Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 8 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.315 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.315 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 12 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.4724 in |
| [L3] Usable Length | 12 mm |
| [L3] Usable Length | 0.4724 in |
| [L] Overall Length | 63 mm |
| [L] Overall Length | 2.4803 in |
| [Z] Number of Flutes | 4 |
İş Parçası Malzemeleri
- Hardened Materials
Kullanım ve uygulama alanları
Helix Angle: 50°
Kaliteler
KC633M
Özellikler ve avantajlar
- Kennametal standart ölçüleri.
- Merkezden kesme.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
| Parmak freze toleransları | |||
| D1 | Tolerans e8 | D | Tolerans h6 + / - |
| ≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
| -0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
| -0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
| -0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
| -0,040/-0,073 | +0/-0,013 | ||
Hızlar ve İlerlemeler
| Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | KC633M | Çevresel frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz). Kanal frezeleme (B) için fz %20 azaltılır. | ||||||||||||
| A | B | Kesme hızı; | D1 | |||||||||||
| Malzeme grubu | ap | ae | ap | Min. | Maks. | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |
| P | 3 | 1 x D | 0,4 x D | 1 x D | 160 | 180 | fz | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,096 | 0,111 | 0,125 |
| 4 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 140 | 160 | fz | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 | 0,107 | |
| H | 1 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 120 | 140 | fz | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 | 0,107 |
| 2 | 1 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 80 | 130 | fz | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,071 | 0,078 | |
| 3 | 1 x D | 0,15 x D | 0,3 x D | 70 | 100 | fz | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,051 | 0,059 | 0,067 | |
| 4 | 1 x D | 0,1 x D | 0,15 x D | 50 | 70 | fz | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | |
