Benzer Ürün:
Kendex™ • NEGATİF KESİCİ uçlar • DNGX
ISO Tornalama ucu • Negatif D-tip
Ürün Numarası1183564
ISO Katalog NoDNGX150716T02020ANSI Catalog NoDNGX454T0820
Ürün Numarası | 1183564 |
ISO Katalog No | DNGX150716T02020 |
ANSI Catalog No | DNGX454T0820 |
Grade | KY3500 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6104 in |
[S] Insert Thickness | 7.94 mm |
[S] Insert Thickness | 0.3125 in |
[Rε] Corner Radius | 1.6 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.063 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
