Benzer Ürün:
Kenloc™ • CNMG Kesici uç • Negatif • RN
ISO Tornalama karbür uç • Kaba işleme Negatif geometri
Ürün Numarası5512462
ISO Katalog NoCNMG160612RNANSI Catalog NoCNMG543RN
Ürün Numarası | 5512462 |
ISO Katalog No | CNMG160612RN |
ANSI Catalog No | CNMG543RN |
Grade | KCPK05 |
[D] Insert IC Size | 15.875 mm |
[D] Insert IC Size | 0.625 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 16.12 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6346 in |
[S] Insert Thickness | 6.35 mm |
[S] Insert Thickness | 0.25 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.047 in |
[D1] Insert Hole Size | 6.35 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.25 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCPK05
Composition: A deformation-resistant, cobalt-enriched substrate combined with thick MTCVD TiCN-Al2O3 coating.
Application: For high productivity turning of steels and PH stainless steels in continuous to lightly interrupted cuts. This grade provides excellent combination of toughness and high speed wear resistance allowing the fastest steel part production. Its unique combination of substrate and coating also make it an ideal roughing grade for cast iron where chipping resistance is required.
Özellikler ve avantajlar
- Zor işlenebilen malzeme içeren uygulamalar için daha güçlü kesme kenarı hattı özellikli kaba işlemeli geometri.
- Beyond™ Drive™ kaliteleri kapsar.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
