KSEM PLUS™ • Dışbükey (dış konumda) kesici uç • DFC-HP Geometri
Modüler delik delme • KSEM PLUS™ B1 Kafalar için karbür kesici uç
Ürün Numarası5118329
ISO Katalog NoDFC06T312D36HPAISI Catalog NoDFC06T312D36HP
DFC-HP Holemaking - 5118329 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$34.42/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 5118329
Metrik
İnç
GradeKCU25
[LI] Insert Length 16 mm
[LI] Insert Length 0.63 in
[W] Insert Width 12.4 mm
[W] Insert Width 0.488 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCU25
KCU25
Özellikler ve avantajlar
  • Çeliklerde, dökme demir ve ısıl dirençli alaşımlarda birincil uygulama için delik delme uçları.
  • DFC Kesici uçlar, yanal destek ve iyi delik kalitesi sağlar.
  • İki kesme kenar.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
Daha fazlasını okuyunView Less
Tolerans
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
