KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
Ürün Numarası1246132
ISO Katalog No4.97101122ANSI Catalog No4.97101122
A2™ - Cutting Width - 2,2mm - Metric 1246132 - Kennametal
A2™ - Cutting Width - 2,2mm - Metric 1246132 - Kennametal+1
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$1,312.31/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 1246132
Metrik
İnç
[BM] Cutting Width Minimum2.2 mm
[BM] Cutting Width Minimum.0866 in
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut27 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.063 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.8661 in
[THUB] Hub Thickness 1.8 mm
[THUB] Hub Thickness .0709 in
Number of Inserts9
Weight Kilograms0.08
Gage Insert3.90022____
Max RPM3200
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uç Seçimi
Daha fazlasını okuyunView Less
İlerlemeler
Hızlar
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
Kalite
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
Kesici uc anahtari
1124601
170.183
170.183
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
COMPONENT A2 DRIVE RING
1247085
460.890
460.890
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
SAP Material NumberISO Katalog NumarasıKalite
