Negatif kesici uçlar • CNMG-MS
Kenloc™ Kesici uçlar
Ürün Numarası4050460
ISO Katalog NoCNMG160608MSAISI Catalog NoCNMG542MS
Kenloc™ CNMG ISO/ANSI Turning Insert 4050460 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$46.13/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 4050460
Metrik
İnç
GradeKCU25
[D] Insert IC Size15.875 mm
[D] Insert IC Size0.625 in
[D1] Insert Hole Size 6.35 mm
[D1] Insert Hole Size 0.25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length16.12 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.6346 in
[S] Insert Thickness6.35 mm
[S] Insert Thickness0.25 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCU25
KCU25
Özellikler ve avantajlar
  • Medium geometry utilized in high-temperature and stainless applications.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
1095303
H40DCLNR5W
H40DCLNR5W
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
H-MCLN -5°
1095379
H24MCLNR5
H24MCLNR5
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
H-MCLN -5°
1095380
H24MCLNL5
H24MCLNL5
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
H-MCLN -5°
1095474
H32MCLNR5
H32MCLNR5
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
H-MCLN -5°
1095475
H32MCLNL5
H32MCLNL5
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1095491
H32DCLNR5W
H32DCLNR5W
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
H-MCKN 15°
1095540
H40MCKNR5
H40MCKNR5
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
H-MCKN 15°
1095541
H40MCKNL5
H40MCKNL5
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
H-MCLN -5°
1095548
H40MCLNR5
H40MCLNR5
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
H-MCLN -5°
1095549
H40MCLNL5
H40MCLNL5
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
