Benzer Ürün:
Negatif kesici uçlar • DNGG-FS
Kenloc™ Kesici uçlar
Ürün Numarası6756011
ISO Katalog NoDNGG150602FSAISI Catalog NoDNGG4405FS
| Ürün Numarası | 6756011 |
| ISO Katalog No | DNGG150602FS |
| AISI Catalog No | DNGG4405FS |
| Grade | KCS10B |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.2031 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6104 in |
| [S] Insert Thickness | 6.35 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.25 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.008 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCS10B
Composition: PVD-AlTiN coating with a very smooth coating surface and extremely hard, wear-resistant ultra fine-grain carbide substrate.
Application: The KCS10B™ grade is ideal for medium machining and finishing operations of Nickel-Based, Cobalt-Based, and Iron-Based High-Temperature Alloys. The extremely hard, wear-resistant carbide substrate allows for longer tool life while the ultra fine-grain carbide substrate and smoother coating reduces friction.
Özellikler ve avantajlar
- Finishing geometry utilized when edge line sharpness is critical, such as high-temperature and stainless applications.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
