Benzer Ürün:
NFD-K
Top Notch™ Kanal ve Torna uçları
Ürün Numarası4109651
ISO Katalog NoNFD3125LKANSI Catalog NoNFD3125LK
Ürün Numarası | 4109651 |
ISO Katalog No | NFD3125LK |
ANSI Catalog No | NFD3125LK |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 3 |
[W] Cutting Width | 3.175 mm |
[W] Cutting Width | 0.125 in |
[APMAX] Profile AP Maximum | 1.016 mm |
[APMAX] Profile AP Maximum | 0.04 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[T] Cuttg Depth | 6.35 mm |
[T] Cutting Depth | 0.25 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCU25
Özellikler ve avantajlar
- KENGold™ PVD, multilayer coating for easy wear-detection
- A positive chipbreaker that delivers very low cutting forces for excellent chip control
- Precision-ground inserts for accurate indexing, resulting in reliability and repeatability
- Improved cutting conditions for tool life, stability and rigidity
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
