Positive Inserts • CPGT
Screw-On Inserts
Ürün Numarası6105084
ISO Katalog NoCPGT060204KAISI Catalog NoCPGT2151K
Screw-On Inserts CPGT - 6105084 - CPGT2151K - Kennametal.com
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$30.42/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 6105084
Metrik
İnç
GradeKCPK05
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2539 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.11 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCPK05
KCPK05
Composition: A deformation-resistant, cobalt-enriched substrate combined with thick MTCVD TiCN-Al2O3 coating.
Application: For high productivity turning of steels and PH stainless steels in continuous to lightly interrupted cuts. This grade provides excellent combination of toughness and high speed wear resistance allowing the fastest steel part production. Its unique combination of substrate and coating also make it an ideal roughing grade for cast iron where chipping resistance is required.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
SCFP 0°
1082671
SCFPR08CA06
SCFPR08CA06
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCSP 45°
1086536
SCSPR08CA06
SCSPR08CA06
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-SCLP -5°
1094669
A06MSCLPR2
A06MSCLPR2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-SCLP -5°
1094670
A06MSCLPL2
A06MSCLPL2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-SCLP -5°
1094671
A08RSCLPR2
A08RSCLPR2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-SCLP -5°
1094672
A08RSCLPL2
A08RSCLPL2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-SCLP -5°
1094673
A10SSCLPR2
A10SSCLPR2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-SCLP -5°
1094674
A10SSCLPL2
A10SSCLPL2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-SCFP 0°
1094725
A06MSCFPR2
A06MSCFPR2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-SCFP 0°
1094726
A06MSCFPL2
A06MSCFPL2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
