Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
RC-HSK A Formu • Kılavuz Aynası • Hızlı Değişim • Gerilim ve Sıkışma
Metrik
İnç
SAP Material Number 1520637
ISO Catalog Number HSK63ACHRC1105M
ANSI Catalog Number HSK63ACHRC1105M
[TQCS] Tap Quick Change Size 1
Tap Range M1.0 - M14 mm
Tap Range #0 - 9/16 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 19 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .748 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 39 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.535 in
[L1] Gage Length 105 mm
[L1] Gage Length 4.133 in
[LTN] Slide Tension 7.5 mm
[LTN] Slide Tension .2953 in
[LCM] Slide Compression 7.5 mm
[LCM] Slide Compression .2953 in
Weight Kilograms 1.3
Tüm Ürün Değişkenlerini görün
Kullanım ve uygulama alanları
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Tapping - Through Coolant 50 bar (725 psi) MaximumTapping - Through Coolant 50 bar (725 psi) Maximum
Özellikler ve avantajlar
  • Hızlı Değişim stili.
Makine Tarafı
yükleniyor...
İş Parçası Tarafı
yükleniyor...
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
