Teknik bir sorun nedeniyle bazı işlemler ve işlemler doğru şekilde işlenmiyor veya S4 sistemimize ulaşmıyor.
Bir sipariş veya teklif gönderdikten sonra onay e-postası veya hata mesajı almadıysanız, lütfen tekrar göndermeyin. Ekibimiz sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyor
Talebiniz acilse, lütfen yardım almak için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
SCMT-LF
Vida bağlamalı kesici uçlar
Ürün Numarası3755507
ISO Katalog NoSCMT120408LFAISI Catalog NoSCMT432LF
Screw-On SCMT ISO/ANSI Turning Insert 3755507 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$37.35/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 3755507
Metrik
İnç
GradeKCK20
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.2165 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCK20
KCK20
A new PVD multilayer AlTiN + AlCrN coated carbide with an excellent combination of wear resistance and coating strength. The KCK20 grade is specifically engineered to maximize coating adhesion and edge strength, making this grade ideal in wet interrupted cutting of gray and ductile irons, and can also be used in dry conditions. It can be used in a wide range of applications, from finishing to roughing, to maximize productivity wherever strength and reliability are needed.
Özellikler ve avantajlar
  • Hafif kesme özellikli hassas son işlemeli geometri.
  • Çoklu malzeme gruplarında kullanılır.
  • Beyond™ Drive™ kaliteleri kapsar.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
SSSC 45°
1097810
SSSCR2020K12
SSSCR2020K12
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SSSC 45°
1097811
SSSCR1616H12
SSSCR1616H12
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SSBC 75°
1097867
SSBCR2525M12
SSBCR2525M12
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SSSC 45°
1097955
SSSCL2020K12
SSSCL2020K12
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SSSC 45°
1097956
SSSCL1616H12
SSSCL1616H12
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SSKC 15°
1098719
SSKCR12CA12
SSKCR12CA12
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SSKC 15°
1098720
SSKCR16CA12
SSKCR16CA12
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SSKC 15°
1098721
SSKCL12CA12
SSKCL12CA12
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SSRC 15°
1098723
SSRCR12CA12
SSRCR12CA12
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SSRC 15°
1098725
SSRCL12CA12
SSRCL12CA12
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
