Benzer Ürün:
Vida bağlamalı • DCMT Kesici uç • Pozitif • FP
ISO Tornalama karbür uç • Hassas son işleme Pozitif geometri
Ürün Numarası3769432
ISO Katalog NoDCMT11T304FPANSI Catalog NoDCMT3251FP
Ürün Numarası | 3769432 |
ISO Katalog No | DCMT11T304FP |
ANSI Catalog No | DCMT3251FP |
Grade | KCU25 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 11.628 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4578 in |
[S] Insert Thickness | 3.97 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1563 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
[D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCU25
Özellikler ve avantajlar
- Zor işlenebilen malzemelerde talaş kontrolü için pozitif talaş yüzeyli hassas son işlemeli geometri.
- Beyond™ Drive™ kaliteleri kapsar.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
