Benzer Ürün:
Vida bağlamalı • TCMT Kesici uç • Pozitif • FP
ISO Tornalama karbür uç • Hassas son işleme Pozitif geometri
Ürün Numarası3769378
ISO Katalog NoTCMT090208FPANSI Catalog NoTCMT18152FP
| Ürün Numarası | 3769378 |
| ISO Katalog No | TCMT090208FP |
| ANSI Catalog No | TCMT18152FP |
| Grade | KCS10 |
| [D] Insert IC Size | 5.55 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.219 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.63 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3791 in |
| [S] Insert Thickness | 2.38 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.0938 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.5 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.098 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCS10
Composition: An advanced PVD-AlTiN coated, fine-grained tungsten carbide grade.
Application: The KCS10 grade specifically engineered for the productive machining of high-temperature alloys. The fine-grained tungsten carbide substrate has excellent toughness and deformation resistance while the advanced PVD coating allows metalcutting speeds double those of conventional PVD-coated cutting tools.
Özellikler ve avantajlar
- Zor işlenebilen malzemelerde talaş kontrolü için pozitif talaş yüzeyli hassas son işlemeli geometri.
- Beyond™ Drive™ kaliteleri kapsar.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
