Benzer Ürün:
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Ürün Numarası6140728
ISO Katalog NoT838NF04375-20RH3-AANSI Catalog NoT838NF04375-20RH3-A
100076705
Tapping: Blind Hole
Chamfer Form C (2–3)
38618
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: UNF
Manufacturer’s Specs: UNC
Manufacturer’s Specs: ANSI
Tapping Helix Angle: 45°
Ürün Numarası | 6140728 |
ISO Katalog No | T838NF04375-20RH3-A |
ANSI Catalog No | T838NF04375-20RH3-A |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 7/16 - 20 |
[L] Overall Length | 80.3 mm |
[L] Overall Length | 3.16 in |
[L3] Thread Length | 22.4 mm |
[L3] Thread Length | 0.88 in |
[L2] Useable Length | 37.8 mm |
[L2] Useable Length | 1.49 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8.204 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.323 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | H3 |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
100076705
Tapping: Blind Hole
38618
Kaliteler
KSP39
HSS-E substrate with black oxide surface treatment. Use in a variety of materials, including steel, stainless steel, and ductile iron. Not recommended for non-ferrous materials.
Özellikler ve avantajlar
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
Şaft toleransı | |
D İnç | Tolerans |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
Şaft toleransı | |
D mm | Tolerans h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
