Benzer Ürün:
T838 • C Formu Yarı Tabanlama Pahı • Makine Vidası ve Kısmi • DIN 371, 374 ve 376 • Gerilme/Sıkıştırma Tutucuları
GOtap™ T838 Helisel kanallı HSS-E Kılavuzlar • Kör delikler
Ürün Numarası6173263
ISO Katalog NoT838NF#06-40R2B-D1ANSI Catalog NoT838NF#06-40R2B-D1
100076705
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 2B
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
38618
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: UNF
Manufacturer’s Specs: UNC
Tapping Helix Angle: 45°
Ürün Numarası | 6173263 |
ISO Katalog No | T838NF#06-40R2B-D1 |
ANSI Catalog No | T838NF#06-40R2B-D1 |
Grade | KSU31 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | #6 - 40 |
[L] Overall Length | 56 mm |
[L] Overall Length | 2.2 in |
[L3] Thread Length | 7 mm |
[L3] Thread Length | 0.28 in |
[L2] Useable Length | 20.7 mm |
[L2] Useable Length | 0.81 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.157 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ANSI | 2B |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
100076705
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 2B
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
38618
Kaliteler
KSU31
Coated HSS-E substrate with TiN PVD layer. Use in multiple applications, including steel, stainless steel, ductile cast iron, and cast aluminum.
Özellikler ve avantajlar
- KSU31 TiN
- KSP39 Oksit
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
Şaft toleransı | |
D İnç | Tolerans |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
Şaft toleransı | |
D mm | Tolerans h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
