Önemli: Planlı Sistem Yükseltmesi (28 Haziran – 6 Temmuz)
Bu süre zarfında hesap erişimi ve sipariş işlemleri geçici olarak kullanılamayacaktır. Daha fazla bilgi
TPGW-MT
Vida bağlamalı kesici uçlar
Ürün Numarası5330150
ISO Katalog NoTPGW110202S01015MTAISI Catalog NoTPGW21505S0415MT
Screw-On Inserts TPGW - 5330150 - TPGW21505S0415MT - Kennametal.com
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$241.03/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 5330150
Metrik
İnç
GradeKBH20
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.11 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.433 in
[S] Insert Thickness2.401 mm
[S] Insert Thickness0.0945 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.67 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.145 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
Özellikler ve avantajlar
  • Yüksek ısıda ve paslanmaz uygulamalarında kullanılan orta geometri.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
A-STFP 0°
1094653
A06MSTFPR2
A06MSTFPR2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STFP 0°
1094655
A08RSTFPR2
A08RSTFPR2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STFP 0°
1094656
A08RSTFPL2
A08RSTFPL2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STFP 0°
1094657
A10SSTFPR2
A10SSTFPR2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STLP -5°
1094745
A06MSTLPR2
A06MSTLPR2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STLP -5°
1094746
A06MSTLPL2
A06MSTLPL2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STLP -5°
1094747
A08RSTLPR2
A08RSTLPR2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STLP -5°
1094748
A08RSTLPL2
A08RSTLPL2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STLP -5°
1094749
A10SSTLPR2
A10SSTLPR2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STLP -5°
1094750
A10SSTLPL2
A10SSTLPL2
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
